[O2] Jak rozebrać trzeci stop
  • granatowy97
    • 1
    Zamieszczone przez oizo
    prędko miske stracisz
    oizo, to nie O1
    tu nie ma tego problemu
    ale takich opon bym nie polecal
  • Doraz
    • 1
    Witam, dwa dni temu kupiłam Octavię 2 combi z 2006 roku. Nie świeciło się światło trzeciego stopu i sprzedawca powiedział, że spaliła się tylko żarówka i trzeba ją wymienić. Może ktoś wie jak zdjąć oprawkę, czy tak ciągnąć za plastik czy może jest jakiś inny sposób. Z góry dziękuję za pomoc.
    • MarcinM
      • 22
      Witam;-)
      Widzę, że mamy identyczny problem... ja w zeszłym tygodniu kupiłem 02 z 2006r. w wersji kombi i także nie świeci mi 3 św. stopu.
      Proszę, o info jak udało Ci się to rozwiązać i czy miałeś z tym jakiś problem... szczególnie interesuje mnie to jak ściągnąłeś tapicerkę??
      Z góry dzięki za odp.
      • Octan
        • 653
        Zamieszczone przez Doraz
        Jeśli mnie pamięć nie myli to w O2 w tym miejscu świecą diody a nie żarówki.
        Zarówki były w O1 i mozna było wymieniać tylko spalone .W Twolm wypadku trzeba wymienić całą listwę. Przed zakupem sprawdz kable, może któryś się przetarł.
        • #5
          Jesli trzeba wymienic cala lampe, to jest ona dosyc droga w serwisie,
          o ile pamietam, to okolo 200zl koztowala...
          Aby sie do niej dostac podwazamy plastiki na klapie bagaznika
          (zaczepy nie ulegna zniszczeniu - ja to robilem delikatnie i dalo sie
          wszystko zmontowac po zakonczeniu pracy - podwazamy bez narzedzi!)
          Sama lampa jest przymocowana 2 lub 3 srubami (juz dokladnie nie pamietam)
          i tu trzeba sie troche nameczyc z zalozeniem nakretek, jesli plastiki nie sa
          wystarczajaco mocno odchylone. dobrze jest to robic z pomoca kogos innego,
          chodzi tylko osamo przytrzymanie. No i oczywiscie im mniej sie te plastiki
          odchyla tym latwiej je pozniej wcisnac na swoje miejsce.
          W moim wypadku lampa pekla w niskich temperaturach, bo chyba w fabryce
          za mocno ja dokrecili. wewnatrz sa diody, wiec jesli nie swieca, to moze jest
          to tylko problem z kablem/zasilaniem? Moze nie trzeba wymieniac lampy!?
          Ja uwazam ze to tylko kabel lub cos w tym stylu.
          Malo prawdopodobne zeby wszystkie diody padly na raz ... :?
          Cala operacja - okolo pol godzinki (przez walke z nakretkami )
          P.S.
          Moja O2 jest z konca 2007 roku , a Twoja z 2006 , wiec nie dam glowy
          ze tam sa na 100% diody a nie zarowki...
          powodzenia :diabelski_usmiech
          • chopin
            • 212
            Odkręcić uchwyt (rączkę) z wykładziny klapy i ściągnąć dolną część wykładziny plastikowej (na zaczepach blaszanych - nie pogubić). Odkręcić dwa wkręty po bokach górnej części wykładziny i ściągnąć (na zaczepach). Odpiąć wężyk od spryskiwacza i kabelek. Odkręcić nakrętki plastikowe z lampy i ściągnąć lampę, dwa paseczki plastikowe w otworze ścisnąć . Montaż w kolejności odwrotnej. Lampa ledowa jak pada to do wymiany. Powodzenia.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez PI0TR
              żarówki nie wystepowały w O2
              tylko diody
              Doraz, sprawdź czy nie przetarł się kabel zasilający
              • sazad
                • 1520
                • Rapid Spaceback (NH1)
                Zamieszczone przez chopin
                - składnia odpowiednia do avatara :lol:
                Sebastian
                Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                • Lazi
                  • 17
                  Chopin,
                  jak rozumiem, niezbędnym do ściągnięcia górnej części ramki jest odkręcenie uchwytu i zdjęcie dolnej części (tej przy wycieraczce), zgadza się? Jeśli tak to jak mocno trzeba ciągnąć za ten plastik? Boję się, żeby nie połamać Wszystko rękoma czy coś podważać? Jeśli tak to w których miejscach?
                  Bardzo liczę na odpowiedź bo już mnie nerw bierze ;-)
                  Lazi
                  • mamaj12
                    • 1956
                    A powiedzcie Pany czy jak 3ci stop jest szczerbaty to jest szansa wymiany może samych diodek? czy tylko wyłącznie całość?
                    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                    • Lazi
                      • 17
                      Teoretycznie jest, ale z tego co pamiętam obudowa jest klejona, małe diody lutowane powierzchniowo (tego nie jestem na 100% pewien) co sprawia, że cała zabawa robi się średnio opłacalna biorąc pod uwagę, że później trzeba jeszcze to szczelnie skleić. Ja w ASO zamówiłem nowe światło za 120pln do odbioru na drugi dzień, a w necie ZTCP było za 110pln z przesyłką.
                      • abstinent
                        nie dawno miałem swoje w rękach, i z tym klejeniem to jakaś ściema chyba
                        może coś tam dają tego kleju, ale u mnie jedną stronę normalnie dało się odchylić, później docisnąć jak gdyby jakieś zatrzaski tam były
                        bardzo mnie korciło rozebrać, ale się powstrzymałem :diabelski_usmiech
                        • boogoo
                          • 239
                          Ja swój 3 stop lutowałem,bo skorodowało połączenie z płytką.Dołożyłem nowe druty i do nich połączyłem przewody.
                          Ogółem to lampka jest klejona i aby dostać się do płytki to trzeba ją rozerwać umiejętnie nie nie łamiąc plastiku.Potem klej kropla,czy inny cyjanopan i gra.
                          Następna będzie panamera....????
                          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                          • lu5asz
                            Mam pytanie odnosnie tej lampki,jak nie swieci ktoras dioda to wymienia mi cala lampe na gwarancji czy jak?
                            Kondziu
                            OCP
                            • Lazi
                              • 17
                              Wg mnie tak ponieważ jest to klejony element i nie wyobrażam sobie w ASO rzeźby pt. naprawa pojedynczej diody.
                                • 11004
                                lu5asz, jak masz gwarancję to tak
                                • abstinent
                                  jak znajdę kiedyś chwilę, to się pobawię
                                  nowy już założyłem jakiś czas temu a stary czeka na reanimację
                                  • lu5asz
                                    Swiatlo wymienione na gwarancji .O maly wlos by tego nie zrobili-bo mam zalozony czujnik deszczu.
                                    Kondziu
                                    OCP
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      Zamieszczone przez lu5asz
                                      nie rozśmieszaj mnie...
                                      serio :?:
                                        • 11004
                                        a szczegóły co do tej kuriozalnej sytuacji?
                                        • abstinent
                                          dodatkowe modyfikacje na gwarancji poza aso ( w tym przypadku czujnik deszczu) = utrata gwarancji
                                            • 11004
                                            ok, ale kto im powiedział, że RLS został dołożony i co ma wspólnego z lampką STOP'u ?
                                            • abstinent
                                              tzn ja tak wywnioskowałem z postu :P
                                              a jak było to...
                                              a co ma :?:
                                              a to że aso zawsze będzie szukać byle powodu żeby nie zrobić na gwarancji
                                              i nie ważne że nie ma nic wspólnego ze sobą
                                              modyfikacja, to modyfikacja
                                              • lu5asz
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                Sprawa wyglada tak,ze ja nie dokldalem lusterka tylko sam czujnik.To od razu widac.dzwonilem dzien wczesniej do salonu zeby sie umowic i wyjasnic problem.Zamowili mi lampke i jak przyjechalem to powiedzieli ze jak juz zamowili to wymienia.Ale normalnie nie powinni tego robic bo ingerowalem w elektryke samochodu.Tylko co mają wspolnego diody w lampie z elektryka eh
                                                Kondziu
                                                OCP
